生産を加速させる独自のツリー型製造ソリューション
CUT S 400 Dedicatedシリーズは、さまざまな形状・サイズのタービンディスクの製造において、比類のない精度と柔軟性を備え、航空宇宙やエネルギー分野の精密製造における飛躍的な進歩に貢献しています。最先端の技術により、市場で高まる大型タービンディスクの需要に応えることができます。このソリューションはプロセスの自動化に対応しており、作業準備中にユーザーを支援するために設計されたプロービングシステムや次世代の衝突保護機能など、高度な機能セットを備えています。このマシンはIPG(インテリジェントパワージェネレーター)、3Dプリントヘッド、eTracking、Spark Trackテクノロジーなどの統合イノベーションを採用しており、最も革新的なワイヤー放電加工ソリューションとなっています。
CUT S 400 Dedicated
活躍中のCUT S 400 Dedicatedをご覧ください!
加工アプリケーション例
機械技術仕様
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* 幅 x 奥行 x 高さ
関連するトピック
