DMP FLEX 350
- DMP Flex 350 front
- AM process
- DMP Flex 350 front open
- 3DXpert® software
- DMP Flex 350 side
- Hip cups
- DMP Flex 350 side open
DMP FACTORY 350
最大限の安全性と粉末の完全性を確保
DMP Factory 350 は、高性能のふるい分けと自動粉末搬送機能を備えた統合された粉末管理システムを備えています。粉末ワークフローのO2フリー雰囲気は、最高の部品品質と最大の粉末使用を保証し、ユーザーの粉末接触を最小限に抑えます。
- DMP Factory 350 前
- DMP Factory 350 サイド
DMP Flex/Factory 350 の機能
独自の真空チャンバーコンセプト
一貫した低O2環境
非品質のスクラップ問題を回避することで部品コストを削減し、航空宇宙や医療など、高マージンの規制対象市場へのアクセスを得ます。このような市場では、認定部品に一定の品質が求められます。プリンタの 02 環境を常に低く抑え、高品質の部品に対して一貫した粉末品質を保証するため、これらの利点を実感してください。
双方向リコーティング
生産性を向上
レーザの稼働時間を短縮するために、各パスに新鮮な粉末層を一貫して正確に堆積させる当社の高性能双方向リコーティングシステムにより、部品ごとのコストを削減し、生産性を高めます。
DMPモニタリング
リアルタイムのプロセス監視
DMP モニタリングにより、ユーザーは金属の AM プロセスを確認、分析、理解、微調整し、これまでにない機能を利用できます。品質管理を強化するための DMP モニタリング・ツールセットには、リアルタイムプロセスモニタリング、溶融プールとパウダーベッドの同期画像、比較用のアクティブジョブとアーカイブジョブの同期画像、対象領域の大きさを分析するツールセットが含まれており、以下を可能にします。
- リアルタイムのインビルドデータ収集と可視化
- 構築後のプロセス分析
- ビルド・パラメータの最適化
3DXpert
付加製造用オールインワン統合ソフトウェア
3DXpertは、付加製造(AM)を使用して3D CADモデルを準備、最適化、製造するためのオールインワン統合ソフトウェアです。設計から後処理まで、付加製造ワークフローのあらゆるステップをサポートする3DXpertは、3Dモデルからプリントに成功した部品に迅速かつ効率的に移行できるよう、プロセスを合理化します。
DMP Flex 350 の機能
取り外し可能なプリントモジュール
柔軟性の向上
ジョブが終わったらすぐに別のRPMに交換できるリムーバブルプリントモジュール(RPM)で、柔軟性と生産性を向上させます。また、1つの材料ごとに1つの専用RPMを使用することで、1つの材料から別の材料に切り替える際のダウンタイムを削減できるため、総所有コストにプラスの影響を及ぼします。
機械仕様
DPM Flex/Factory 350
Machine weight | 4200 kg |
Laser wavelength | 1070 nm |
Minimum feature size |
200 μm |
Minimum wall thickness |
150 μm |
Accuracy |
Materials
Materials |
DMP Flex 350のビデオを見る
