AgieCharmilles CUT P Proシリーズ
正確、一貫性、高性能
信頼できる機構、先進技術、および新しいHMIにより、CUT P PROの新シリーズは、EDM用途向けに卓越した精度と性能を発揮します。
新製品
新しいHMIについて
未来へのステップ
カットに費やす時間は、お金を生む時間です。そのため、GF Machining Solutionsは、SMARTおよびコネクテッドソリューションにより、生産性とマシンの可用性を最適化します。
CUT P 1250
仕様
CUT P 350 Pro
Travel X, Y, Z *
350 x 250 x 220 mm
13.77 x 8.66 x 8.66 in
± 30°/220 mm (45°/220 mm optional)
± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional)
1000 x 550 x 220 mm
39.37 x 21.65 x 8.66 in
Max. workpiece weight
750 kg
1653 lbs
Travel U, V **
350 x 220 mm
13.77 x 8.66 in
CUT P 550 Pro
Travel X, Y, Z *
550 x 350 x 400 mm
21.65 x 13.77 x 15.75 in
± 30°/400 mm (45°/400 mm optional)
± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional)
1200 x 700 x 400 mm
47.24 x 27.56 x 15.75 in
1500 kg
3307 lbs
Travel U, V **
550 x 350 mm
21.65 x 13.77 in
CUT P 800 Pro
Travel X, Y, Z *
800 x 550 x 510 mm
31.5 x 21.65 x 20.07 in
± 30°/510 mm (45°/510 mm optional)
± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional)
1300 x 950 x 510 mm
51.18 x 21.65 x 20.07 in
3000 kg
6614 lbs
Travel U, V **
800 x 550 mm
31.5 x 21.65 in
0.15-0.33 mm
0.06-0.013 in
Max. wire spool weight 25 kg
CUT P 1250
1250 x 850 x 100-800 mm
49.2 x 33.5 x 3.9-27.56 in
30°/800 mm
30°/31.5 in
2300 x 1300 x 800 mm
90.6 x 51.2 x 31.49
6000 kg
13228 lbs
1250 x 850 mm
49.2 x 33.5 in
0.15-0.33 mm
0.006-0.013
Max. wire spool weight **
25-45 kg
55-100 lbs
動画を見る
その他のご質問は、こちら。
