邁向未來
花在切割上的時間就是您賺錢的時間。這就是為什麼 GF Machining Solutions 使用智慧互聯解決方案優化您的生產率和機器可用性的原因。
Max. taper angle / height | ± 30/220 (45/220 optional)° mm ± 30/8.66 (45/8.66 optional)° in |
Max. taper angle / height | ± 30/400 (45/400 optional)° mm ± 30/15.75 (45/15.75 optional)° in |
Max. taper angle / height | ± 30/510 (45/510 optional)° mm ± 30/20.07 (45/20.07)° in |
Max. taper angle / height | 30/800 ° mm 30/31.5 ° in |
