Geleceğe adım atın
Kesmek için harcadığınız zaman, para kazandığınız zamandır. GF Machining Solutions bu nedenle SMART ve bağlantılı çözümler ile üretkenliğinizi ve makine kullanılabilirliğinizi optimize eder.
Yeni Tel Erozyon EDM makinelerimizin önceki nesle kıyasla günlük enerji tüketiminde %30'a varan azalma elde etmesini sağlayan yeniliklerimizi keşfedin.
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm optional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional) |
* Genişlik x derinlik x yükseklik ** Genişlik x derinlik
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm optional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/510 mm (45°/510 mm optional) ± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional) |
Max. taper angle / height | 30°/800 mm 30°/31.5 in |
* Uzunluk x derinlik x yükseklik ** Seçenek
