AgieCharmilles CUT F Serisi
Esneklik için optimize edilmiştir
İster takım kesme ister parça üretimi; ister hassasiyet ister performans olsun; CUT F Serisi, Spark Track seçenekleriyle yüksek konumlandırma doğruluğundan ve performanslı jeneratöründen yararlanan çok yönlü bir takımdır. Optimize edilmiş mekanik tasarım ve yüksek kaliteli bileşenler, eldeki her işin üstesinden gelmek için güvenilir hassasiyet ve performans sunar.
CUT F 350-CUT F 600
Sürdürülebilirlik
Yeni Tel Erozyon EDM CUT F makinemizin, önceki nesle kıyasla günlük enerji tüketiminde %28'e varan azalma elde etmesini sağlayan yeniliklerimizi keşfedin.
Teknik özellikler
CUT F 350
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Carbide: 0.14 μm / Steel: 0.18 μm
Carbide: 5.50 μin / Steel: 7.09 μin
1850 x 3050 x 2450 mm
72.83 x 120.07 x 96.45 in
± 30°/1.97 in
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Wire diameters 0.10-0.30 mm
0.004-0.012 in
* Genişlik x derinlik x yükseklik
CUT F 600
23.62 x 15.75 x 13.78 in
Min. surface roughness RA Carbide: 0.14 μm / Steel: 0.18 μm
Dimensions of complete equipment * 2160 x 3400 x 2600 mm
85.04 x 133.86 x 102.36 in
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
0.004-0.012 in
İlginizi çekebilecek konular
