AgieCharmilles CUT Fシリーズ
柔軟性を極め最適化を実現
切削工具に関する加工、部品に関する加工…加工内容を問わず、精度と性能の両面において、CUT Fシリーズは、高い機械位置決め精度とSpark Trackオプションを備えた高性能の発電機を搭載したワイヤ放電加工機です。最適化された機械設計と高品質な部品での組み立てにより、幅広いアプリケーションへの加工に対応する高い加工精度と性能をお届けします。
CUT F 350 - CUT F 600
機械技術仕様
CUT F 350
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
Carbide: 4.72 μin / Steel: 7.09 μin
1705 x 2423 x 2412 mm
67.12 x 95.39 x 94.96 in
± 30°/1.97 in
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Wire diameters 0.10-0.30 mm
0.004-0.012 in
* 幅 x 奥行 x 高さ
CUT F 600
23.62 x 15.75 x 13.78 in
Min. surface roughness RA Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
0.004-0.012 in
ご興味のあるトピック
