AgieCharmilles CUT serie F
Optimizada para ofrecer flexibilidad
Ya sea para fabricar herramientas o para producir piezas, tanto por precisión como por rendimiento, la serie CUT F es una máquina versátil que aprovecha su alta precisión de posicionamiento y su generador de alto rendimiento con opciones Spark Track. El diseño mecánico optimizado y los componentes de alta calidad ofrecen una precisión y un rendimiento fiables para abordar cualquier trabajo.
CUT F 350 - CUT F 600
CUT F 350
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
Carbide: 4.72 μin / Steel: 7.09 μin
1705 x 2423 x 2412 mm
67.12 x 95.39 x 94.96 in
± 30°/1.97 in
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Wire diameters 0.10-0.30 mm
0.004-0.012 in
* Ancho x profundidad x altura
CUT F 600
23.62 x 15.75 x 13.78 in
Min. surface roughness RA Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
0.004-0.012 in
Otros temas de interés
