CUT AM 500
Separación exclusiva por EDM de piezas de AM
La AgieCharmilles CUT AM 500 universal, basada en los más de 65 años de experiencia legendaria en EDM de GF Machining Solutions, contribuye de forma significativa al proceso de AM: Es una alternativa rápida, precisa, asequible y lista para la automatización al uso de la EDM estándar o una sierra de banda para separar piezas fabricadas aditivamente de la placa de montaje. La serie CUT AM 500 es el complemento perfecto para las soluciones de impresión en 3D de metales DMP Factory 500 and DMP Flex/Factory 350 escalables y optimizadas para los flujos de trabajo de GF Machining Solutions y 3D Systems.
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
Descubra el vídeo CUT AM 500
