CUT AM 500
Unikátní řešení separace produktů aditivní výroby na principu EDM
Univerzální systém AgieCharmilles CUT AM 500, který těží z více než 65 let zkušeností společnosti GF Machining Solutions s technogií EDM, je významným příspěvkem k procesu aditivní výroby. Představuje rychlou, přesnou, cenově dostupnou a automatizovatelnou alternativu ke standardním EDM strojům nebo pásové pile sloužící k separaci produktů aditivní výroby od tiskového plátu. Systém CUT AM 500 je skvělým doplňkem škálovatelných řešení pro metalický 3D tisk společností GF Machining Solutions a 3D Systems – DMP Factory 500 a DMP Flex/Factory 350.
Specifikace
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
Podívejte se na video o stroji CUT AM 500
Témata, která by vás mohla také zajímat
