Řada AgieCharmilles CUT 2000/3000
Spojení přesnosti s produktivitou
Řada AgieCharmilles CUT 2000/3000 představuje dokonalou rovnováhu mezi produktivitou a přesností. Extrémní přesnost, flexibilita a možnost vytvoření komplexního a integrovaného řešení přesně podle vašich potřeb. Pracujte s nekompromisní kvalitou z hlediska přesnosti a povrchové úpravy a dosáhněte tak maximální kvality výrobků a optimalizace produktivity.
CUT 2000 S/X – CUT 3000 S/X
Stroj CUT X000 ve verzi OilTech nabízí vynikající integritu a kvalitu povrchové úpravy. Maximální možná kvalita povrchu je zaručena i při těch nejnáročnějších aplikacích.
CUT 2000 OilTech
Specifikace
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
Podívejte se na naše videa
Témata, která by vás mohla také zajímat
