Řada CUT X
Extrémní přesnost, jednoduchost a rychlost
Video a brožura
100 let kumulativních zkušeností spojených v nejlepším stroji pro elektroerozivní obrábění drátem (EDM)
  • Extrémní přesnost
    Optimalizovaná mechanika tohoto řešení, revoluční konstrukce hlavy využívající techniky aditivní výroby a nový systém odvodu tepla – to vše je základem bezprecedentní přesnosti a povrchové kvality.
  • Jednoduchost
    Znamená to jednoduché a flexibilní řešení pro odborníky stejně jako pro začátečníky. Díky ochraně proti kolizi, žíhání drátu před jeho navlékáním, novému rozhraní HMI a možnosti přepnutí z otevřených vodítek na uzavřená za pouhých několik minut.
  • Rychlost
    S inteligentním elektrickým generátorem s přímým napájením (IPG-DPS) a jedinečnou technologií Twin-wire obrábíme nepřekonatelnou rychlostí.
Revoluční hlavy
Otevřená a zavřená vodítka, která lze snadno vyměnit
Důmyslná teplotní kompenzace
Řízení přenosu tepla na bázi umělé inteligence
Algoritmy a snímače předpovídají a snižují  tepelné deformace a kompenzují polohu os
Extrémní přesnost nastavení
Přesnost polohování +/- 1 mikronů při změnách okolní teploty až do +/- 2,5 °C
Dvojitý drát: Automatický měnič drátů (AWC)
AWT: Automatické navlékání drátu
Žíhání drátu
Proces žíhání drátu AWT zahřívá drát mezi brzdou a dolní pracovní hlavou, poté jej chladí proudem vzduchu a natahuje, aby se zmenšil jeho průměr, žíhal a protáhl drát na specifickou délku. Ten se utrhne bez otřepů a má kónicky tvarovaný konec, který se snadno zavádí skrz vodítka a obrobek.
Výhody
  • Zajištění zpracování úlohy se správným opětovným navléknutím i v těch nejnáročnějších podmínkách.
  • Automatické vyřezávání více otvorů v zápustkových blocích a komplexních formách během bezobslužného provozu.
  • Umožňuje hladkou implementaci automatizace.
Rozhraní HMI UNIQUA
UNIQUA je nové rozhraní člověk / stroj (HMI) od GF Machining Solutions pro drátové EDM stroje. Představuje vrchol více než 100 kumulativních let technologie WEDM – a dokonalou kombinaci optimální funkčnosti a použitelnosti (ergonomie) z našich dřívějších rozhraní.
X-technologie
Specifikace
Stroj
Stroj
Typ obrábění Submerzní řezání drátem
Rozměry kompletního stroje (*) 2520 x 2340 x 2154 mm
Celková hmotnost stroje bez dielektrika 3900 kg
8598 lbs
Pracovní prostor
Pracovní prostor
Pracovní vana Automatické spouštěcí dveře
Přístup Zepředu a zleva
Max. rozměry obrobku (*) 800 x 550 x 250 mm
Max. hmotnost obrobku bez lázně 450 kg
Rozměry stolu (**) 680 x 450 mm
Výška stolu od podlahy 1000-1100 mm
Celkový objem dielektrika 700 l
Hladina dielektrika 0 – 250 automaticky
Typ dielektrika Demineralizovaná voda
Osy X, Y, Z a U, V
Osy X, Y, Z a U, V
Pojezd X, Y, Z (*) 350 x 250 x 256 mm
Pojezd U, V (**) ± 70 mm
Max. rychlost (osy X, Y a U, V) 3 m/min
Max. rychlost posuvu 2 m/min
Lineární skleněná pravítka Standardně ve 4 osách (X,Y,U,V)
Integrovaná antikolizní ochrana (ICP) Standardně ve 5 osách (X,Y,U,V)
Obrábění úkosu
Obrábění úkosu
Max. úkos 30°/100 mm
Zdroj elektrické energie (stroj)
Trojfázové vstupní napětí 400 V ±10%
Maximální spotřeba 10.4 kVA
Připojení stlačeného vzduchu
Tlak 0.6 – 0.8 Mpa
Maximální spotřeba 150 l/min
* Šířka x hloubka x výška   ** Šířka x hloubka
Technické výkresy
Stroj
Stroj
Rozměry kompletního stroje (*) 2822 x 3533 x 2444 mm
Celková hmotnost stroje bez dielektrika 4700 kg
Pracovní prostor
Pracovní prostor
Max. rozměry obrobku (*) 1050 x 700 x 250
Max. hmotnost obrobku bez lázně 800 kg
Rozměry stolu (**) 850 x 450 mm
Celkový objem dielektrika 950 l
Osy X, Y, Z a U, V
Osy X, Y, Z a U, V
Pojezd X, Y, Z (*) 500 x 350 x 256
Obrábění úkosu
Obrábění úkosu
Tlak 0.6 – 0.8 Mpa
Technické výkresy
Video a brožura
Video řada CUT X
Informujte mě
