외부 콘텐츠를 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
CUT X 시리즈
매우 정밀하고 간단하며 빠릅니다
동영상 및 브로셔
최고의 와이어 커팅 EDM 기계에 집약된 100년의 경험
  • 최고의 정밀도
    최적화된 기계, 새로운 3D 프린트 헤드, 디자인 및 AI 기반 열 관리는 전례 없는 정밀도와 표면 품질의 기반입니다.
  • 단순함
    전문가는 물론 초보자도 쉽고 유연하게 사용할 수 있습니다. 충돌 방지 기능, 나사 가공 전 와이어 어닐링, 새로운 HMI와 단 몇 분 만에 열린 가이드를 닫힌 가이드로 교환할 수 있는 옵션 덕분에 사용이 쉽습니다.
  • 빠른 속도
    직접 전원 공급 장치(IPG-DPS)가 장착된 지능형 파워 제너레이터와 독특한 트윈 와이어 기술로 최고의 속도를 제공합니다.
혁신적인 헤드
쉽게 교환할 수 있는 열린 가이드와 닫힌 가이드
스마트한 열 보정
AI 기반 열 관리
알고리즘 및 센서가  열 영향을 예측하고 줄이고 축 변형을 보상합니다.
매우 높은 피치 정밀도
최대 +/- 2.5°C의 환경 온도 변화에서 +/- 1미크론의 포지셔닝 정밀도
트윈 와이어: 자동 와이어 체인저(AWC)
자동 와이어 체인저(AWC)
AWT: 자동 와이어 스레딩
와이어 어닐링
AWT의 어닐링 프로세스는 브레이크와 하부 작업 헤드 사이의 와이어를 가열한 다음, 공기 분사기로 와이어를 냉각하고, 이를 늘려 직경을 줄이고, 와이어를 특정 길이로 어닐링하고 연장합니다. 이로 인해 버가 없는 열 절삭과 가이드와 공작물을 통해 삽입하기 쉬운 원뿔형 말단부가 생성됩니다.
이점
  • 가장 까다로운 조건에서도 올바른 스레딩으로 작업 처리 보장
  • 무인 작동 중 다이 블록 및 프로그레시브 다이의 여러 개구부를 자동으로 절삭
  • 원활한 자동화 구현 지원
UNIQUA HMI
UNIQUA는 와이어 EDM 기계를 위한 새로운 GF 머시닝 솔루션 HMI(인간/기계 인터페이스)입니다. 100년 이상 축적된 EDM 기술의 정점을 보여주는 기술로, 이전 HMI에서 최적의 기능과 사용성(인체공학)을 완벽하게 결합했습니다.
X-테크놀로지
규격
99.21 x 92.12 x 84.8 in
8598 lbs
Machining Area
Machining Area
Work tank Automatic drop tank
31.49 x 21.65 x 9.84 in
992 lbs
26.77 x 17.71 in
39.37-43.3 in
185 gal
0 – 9.84 in (automatic)
X, Y, Z and U, V axes
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U, V travel ** ± 70 mm
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
Max. taper 30°/100 mm
3.94 in
Electrical supply (machine)
Maximum consumption 10.4 kVA
Compressed air connection
Pressure 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximum consumption 150 l/min
40 gal/min
테크니컬 도면
111.1 x 139.09 x 96.22 in
10362 lbs
Machining Area
Machining Area
41.34 x 27.56 x 9.84 in
1764 lbs
33.46 x 17.71 in
39.37-43.3 in
251 gal
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
3.94 in
87-116 PSI
40 gal/min
테크니컬 도면
동영상 및 브로셔
CUT X 시리즈 동영상
유튜브 동영상을 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
최신 정보 받기
