Série CUT X
Extrema precisão, simples e rápida
Vídeo e folheto
100 anos de experiência concentrada na melhor máquina EDM de corte a fios de todos os tempos
  • Extrema precisão
    Mecânica otimizada, novo desing de cabeçotes impressos em 3D e gerenciamento térmico baseado em IA são a base para precisão e qualidade de superfície sem precedentes.
  • Simples
    Significa facilidade e flexibilidade para especialistas, assim como para iniciantes. Graças à proteção contra colisão, o recozimento do fio antes do threading, uma nova IHM e a opção de mudar de guias abertas para fechadas em apenas alguns minutos.
  • Rápida
    Cortamos a uma velocidade imbatível com o Gerador de Energia Inteligente com Fonte de Alimentação Direta (IPG-DPS) e a exclusiva tecnologia Twin-wire.
Cabeçotes revolucionários
Guias intercambiáveis abertas e fechadas facilmente
Compensação térmica inteligente
Gerenciamento térmico baseado em IA
Algoritmos e sensores preveem e reduzem  impactos térmicos e compensam a deformação do eixo
Altíssima precisão de passo
Precisão de posicionamento de +/- 1 mícron em mudanças de temperatura ambiente de até +/- 2,5 graus Celsius
Twin wire: Trocador de Fios Automático (AWC)
Trocador automático de fios
AWT: Enfiamento automático de fio
Recozimento de fio
O processo de recozimento do AWT aquece o fio entre o freio e o cabeçote inferior de trabalho, em seguida o resfria com um jato de ar e o estica para reduzir seu diâmetro, recozendo e estendendo o fio até um comprimento específico. Isso produz um corte térmico sem rebarbas e uma extremidade cônica que é fácil de inserir através das guias e da peça de trabalho.
Benefícios
  • Garantir o processamento do trabalho com rethreading correto, mesmo nas condições mais difíceis
  • Corte automaticamente várias aberturas em blocos de moldes e moldes progressivos durante a operação sem supervisão
  • Permite uma implementação de automação tranquila
IHM UNIQUA
A UNIQUA é a nova interface homem-máquina da GF Machining Solutions para máquinas de EDM a fio. Ele representa o ápice de mais de um século de tecnologia EDM – e a combinação perfeita de funcionalidade e usabilidade ideais (ergonomia) de nossas IHMs anteriores.
Tecnologias-X
Especificações
99.21 x 92.12 x 84.8 in
8598 lbs
Machining Area
Machining Area
Work tank Automatic drop tank
31.49 x 21.65 x 9.84 in
992 lbs
26.77 x 17.71 in
39.37-43.3 in
185 gal
0 – 9.84 in (automatic)
X, Y, Z and U, V axes
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U, V travel ** ± 70 mm
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
Max. taper 30°/100 mm
3.94 in
Electrical supply (machine)
Maximum consumption 10.4 kVA
Compressed air connection
Pressure 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximum consumption 150 l/min
40 gal/min
Desenhos técnicos
111.1 x 139.09 x 96.22 in
10362 lbs
Machining Area
Machining Area
41.34 x 27.56 x 9.84 in
1764 lbs
33.46 x 17.71 in
39.37-43.3 in
251 gal
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
3.94 in
87-116 PSI
40 gal/min
Desenhos técnicos
Vídeo e folheto
Vídeo da série CUT X
Mantenha-me atualizado
Eu autorizo *
