AgieCharmilles CUT S 400 Dedicada
Solução exclusiva de fabricação de “fir-tree” para aumentar a sua produção
Oferecendo precisão e flexibilidade incomparáveis na fabricação de vários formatos e tamanhos de discos de turbina, a série CUT S 400 Dedicada representa um salto na fabricação de precisão para os setores aeroespacial e de energia. Com sua tecnologia de ponta, ela pode atender à crescente demanda do mercado por discos de turbina maiores. Essa solução está pronta para a automação de processos e oferece um conjunto completo de funcionalidades sofisticadas, como o sistema de sondagem e uma proteção contra colisão de última geração, projetada para auxiliar os usuários durante a preparação do trabalho. Inovações integradas, como o IPG (Intelligent Power Generator [Gerador de energia inteligente]), cabeçotes impressos em 3D, tecnologias eTracking e Spark Track fazem dessa máquina a mais revolucionária solução de EDM para corte a fio.
CUT S 400 Dedicada
Veja a CUT S 400 Dedicada em ação!
Aplicações
Especificações
CUT S 400 Dedicada
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Largura x profundidade x altura
