Wyjątkowe i wydajne rozwiązanie do produkcji zamków łopatek
Elektrodrążarka drutowa CUT S 400 Dedicated oferuje niezrównaną precyzję i elastyczność w zakresie wytwarzania tarcz turbin o różnych kształtach i rozmiarach. To przełomowe urządzenie jest kluczowym krokiem w kierunku precyzyjnej produkcji w sektorze lotniczym i energetycznym. Dzięki najnowocześniejszej technologii CUT S 400 Dedicated spełnia rosnące wymagania rynku dotyczące tarcz turbin o większych rozmiarach. Urządzenie jest przygotowane do automatyzacji procesów, oferując pełen zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak system pomiarowy i nowej generacji ochrona antykolizyjna, które wspierają operatora podczas prac przygotowawczych. Zintegrowane innowacje, takie jak generator IPG (ang. Intelligent Power Generator), głowice wykonane metodą druku 3D, oraz technologie eTracking i Spark Track, czynią tę obrabiarkę najbardziej rewolucyjnym rozwiązaniem w dziedzinie elektrodrążenia drutowego.
CUT S 400 Dedicated
Obejrzyj CUT S 400 Dedicated w akcji!
Zastosowania
Dane techniczne
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Szerokość × głębokość × wysokość
Tematy, które mogą cię również zainteresować
