Exkluzivní řešení pro výrobu profilovaných drážek, které pozvedne vaši výrobu na vyšší úroveň
Stroj CUT S 400 Dedicated, který nabízí bezkonkurenční přesnost a flexibilitu při výrobě různých tvarů a velikostí kotoučů turbín, představuje skok vpřed v přesné výrobě pro letectví a energetiku. Díky svojí špičkové technologii dokáže uspokojit rostoucí poptávku trhu po větších turbínových kotoučích. Toto řešení je připraveno pro automatizaci procesů a nabízí celou řadu sofistikovaných funkcí, jako je měřicí systém a kolizní ochrana nové generace provedená tak, aby pomáhala uživatelům při přípravě práce. Integrované inovace, jako je IPG (inteligentní generátor jisker), 3D tiskové hlavy a technologie eTracking a Spark Track, činí z tohoto stroje nejrevolučnější EDM řešení EDM pro drátové řezání.
CUT S 400 Dedicated
Sledujte CUT S 400 Dedicated v akci!
Aplikace
Specifikace
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Šířka × hloubka × výška
Témata, která vás mohou také zajímat
