Exklusive Fertigungslösungen zur Herstellung der Tannenbaum-Profile bringen Ihre Produktion in Schwung
Die Baureihe CUT S 400 Dedicated bietet unvergleichliche Präzision und Flexibilität bei der Herstellung verschiedener Formen und Größen von Turbinenscheiben und stellt einen Fortschritt in der Präzisionsfertigung für die Luft- und Raumfahrt sowie im Energiesektor dar. Dank der speziell entwickelten Technologien kann sie die wachsende Marktnachfrage nach größeren Turbinenscheiben erfüllen. Diese Lösung eignet sich für die Prozessautomatisierung und bietet eine ganze Reihe ausgeklügelter Funktionen, wie z. B. ein Antast-System und einen Kollisionsschutz der nächsten Generation. Beides unterstützt den Bediener bei der Arbeitsvorbereitung und im täglichen Betrieb. Integrierte Innovationen wie der IPG (Intelligent Power Generator), 3D-gedruckte Arbeitsköpfe für perfekte Spülbedingungen bei geringster Störkontur, eTracking und die Technologien von Spark Track machen diese Maschine zur revolutionärsten Drahterodierlösung.
CUT S 400 Dedicated
Sehen Sie die CUT S 400 Dedicated in Aktion!
Anwendungsgebiete
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Breite x Tiefe x Höhe
Themen, die Sie auch interessieren könnten
