Üretiminizi artırmak için özel kanatçık kökü üretim çözümü
Çeşitli şekil ve boyutlardaki türbin disklerinin üretiminde benzersiz hassasiyet ve esneklik sunan CUT S 400 Dedicated serisi, havacılık ve enerji sektörleri için hassas üretimde bir sıçramayı temsil ediyor. Sahip olduğu üstün teknoloji ile daha büyük türbin disklerine yönelik artan pazar talebini karşılayabilir. Bu çözüm, proses otomasyonu için hazır durumdadır ve iş hazırlığı sırasında kullanıcılara yardımcı olmak üzere tasarlanmış problama sistemi ve yeni nesil çarpışma koruması gibi bir dizi sofistike fonksiyonu bir arada sunar. IPG (Akıllı Güç Jeneratörü), 3D baskılı kafalar, eTracking ve Spark Track teknolojileri gibi entegre yenilikler bu makineyi sektördeki en yenilikçi Tel Erozyon EDM çözümü haline getirmektedir.
CUT S 400 Dedicated
CUT S 400 Dedicated modelini çalışırken izleyin!
Uygulamalar
Teknik özellikler
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Genişlik x derinlik x yükseklik
İlginizi çekebilecek konular
