AgieCharmilles CUT 2000/3000 Serisi
Doğruluğu ve üretkenliği bir araya getirin
AgieCharmilles CUT 2000/3000 Serisi, üretkenlik ve doğruluk arasında mükemmel bir denge sağlar. Son derece hassastır, esnektir ve üretim sorunlarınıza eksiksiz ve entegre çözümler getirebilir. En yüksek parça kalitesine ulaşmak ve verimliliği optimize etmek için hassasiyet veya yüzey perdahında kaliteden ödün vermeyen sonuçlar elde etmeye hazırla olun.
CUT 2000 S/X - CUT 3000 S/X
CUT X000 Serisinin OilTech sürümleri mükemmel yüzey bütünlüğü ve perdahı sağlamak için tasarlanmıştır. En zorlu uygulamalarınız için en iyi yüzey kalitesinden yararlanın.
CUT 2000 OilTech
Teknik özellikler
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
Videolarımızı keşfedin
İlginizi çekebilecek konular
