Le versioni OilTech della serie CUT X000 sono progettate per fornire un’eccellente integrità e finitura di superficie. Ottieni i vantaggi della migliore qualità di superficie per le applicazioni più impegnative.
Max. taper angle / height | ± 30°/100 mm ± 30°/3.93 in |
Max. taper angle / height | ± 3°/100 mm ± 3°/3.93 in |
