As versões OilTech da série CUT X000 foram projetadas para oferecer excelente integridade e acabamento da superfície. Beneficie da melhor qualidade das superfícies para as suas aplicações mais exigentes.
Max. taper angle / height | 30/100° mm 30/3.93° in |
Max. taper angle / height | 3/100° mm 3/3.93° in |
