AgieCharmilles CUT 2000/3000 시리즈
정확성과 생산성 연계
AgieCharmilles CUT 2000/3000 시리즈는 생산성과 정확성 간 완벽한 균형을 이룹니다. 매우 정확하고 유연하며 제조상의 어려움에 대한 일체화되고 통합된 솔루션을 제공할 수 있습니다. 정확도 또는 표면 마감에서 탁월한 품질의 결과를 얻을 수 있도록 준비하여 최고의 부품 품질을 달성하고 생산성을 최적화합니다.
CUT 2000 S/X - CUT 3000 S/X
외부 콘텐츠를 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
CUT X000 시리즈의 OilTech 버전은 탁월한 표면 균일 및 마감을 제공하도록 설계되었습니다. 가장 까다로운 응용 제품에서도 최고의 표면 품질 확보
CUT 2000 OilTech
규격
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93° in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
동영상 보기
유튜브 동영상을 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
관심을 가질 만한 주제
