AgieCharmilles CUT 1000 시리즈
탁월한 정확도를 자랑하는 설계
미세 치수 요구를 충족하도록 특별히 설계된 GF 머시닝 솔루션즈의 CUT 1000 시리즈는 정밀도 및 생산성 측면에서 고유한 기능을 제공하며 기계 가공 결과의 완벽한 예측성과 반복성도 제공합니다.
CUT 1000 - CUT 1000 OilTech
외부 콘텐츠를 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
CUT 1000 OilTech
CUT 1000 시리즈 OilTech 버전은 탁월한 표면 무결성과 표면 마감을 위해 설계되었습니다. 최상의 표면 마감을 위해 필요한 절삭 횟수를 줄입니다.
CUT 1000 OilTech
규격
CUT 1000
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
Min. surface roughness RA 0.05 μm
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
11.81 x 7.87 x 3.14 in
Max. workpiece weight
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Max. wire spool weight 2x8 kg
CUT 1000 Oiltech
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
관심을 가질 만한 주제
