AgieCharmilles CUT 1000 系列
用于达到出色准确度
GF Machining Solutions 的 CUT 1000 系列专为满足微小尺寸需求而设计,在精度和生产力方面具有独到之处,并且对加工结果有完美的可预测性和可重复性。
CUT 1000 - CUT 1000 OilTech
请接受所有cookie以查看外部内容。
CUT 1000 OilTech
CUT 1000 系列 OilTech 版本用于实现出色的表面完整性和表面光洁度。减少实现最佳表面光洁度所需的切割次数。
CUT 1000 OilTech
请接受所有cookie以查看外部内容。
规格
CUT 1000
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
Min. surface roughness RA 0.05 μm
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
11.81 x 7.87 x 3.14 in
Max. workpiece weight
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Max. wire spool weight 2x8 kg
CUT 1000 Oiltech
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
您还可能感兴趣的主题
