请接受所有cookie以查看外部内容。
100 年的经验积累出有史以来最好的慢走丝线切割机床
极高的准确度
优化的机械结构、新的 3D 打印机头设计和基于 AI 的温度管理,是实现前所未有的准确度和表面质量的基础。
简单
无论对专家还是初学者来说都是一样的简单和灵活。得益于碰撞保护、穿线前的电极丝退火、新的 HMI 和选件可在短短几分钟内从开放式导丝器变切换封闭式导丝器。
快速
凭借直接供电的智能电源 (IPG-DPS) 和独特的双线技术,我们能以无与伦比的速度切割。
请接受所有cookie以查看外部内容。
请接受所有cookie以查看外部内容。
易于更换的开放式和封闭式导丝器
更换组件
导丝器设计为可轻松快速更换组件
请接受所有cookie以查看外部内容。
最大灵活性
您可以为每个不同的应用选择正确的导丝器
极高的准确度
减少了从导丝器到工件的距离,提高了电极丝的稳定性。
巧妙的热补偿装置
基于 AI 的温度管理
算法和传感器可预测和减少热影响,并补偿轴变形
超高间距精度
在环境温度变化高达 +/- 2.5 摄氏度时,定位准确度为 +/- 1 微米
请接受所有cookie以查看外部内容。
双丝线:自动换线装置(AWC)
请接受所有cookie以查看外部内容。
AWT:自动穿丝
请接受所有cookie以查看外部内容。
电极丝退火
AWT 的退火过程中可加热张力轮和下工作头之间的电极丝,然后用空气喷射冷却电极丝,并将其拉伸以减小其直径,使电极丝退火并延伸至特定长度。这会产生无毛刺的热切割和圆锥形的末端,易于穿过导丝器和工件。
优势
- 即使在最困难的条件下,也能确保加工中正确的重穿丝
- 在无人值守操作期间,多孔凹模与极进模板起割点自动穿丝及加工。
- 实现顺畅的自动化应用
请接受所有cookie以查看外部内容。
UNIQUA HMI
请接受所有cookie以查看外部内容。
UNIQUA 是适用于线切割机床的全新 GF 加工方案的人/机界面 (HMI)。它代表了超过一个世纪的 EDM 技术的巅峰——以及我们之前 HMI 的最佳功能和可用性(人体工程学)的完美组合。
每个技能水平
UNIQUA 对电火花线切割专家和初学者而言都是理想选择。专家可以使用
其强大的功能,而初学者可以利用其易用性
和简短的学习曲线。
UNIQUA 的每种方法
都能按照您想要的方式工作。通过更新后的基于 ISO 的功能或利用面向对象编程的灵活性。
每位用户
离线或在机器上工作。UNIQUA 可确保与主要 CAD/CAM 程序的兼容性,还能提供具有集成 CAM 的强大图形工具。
X 技术
X 技术是一套针对 CUT X 设计进行完美优化的切割技术,它浓缩了有史以来最好的慢走丝线切割机床的所有价值。
极高的准确度
得益于 CUT X 从导丝器到工件的最小距离,以及冲液水路的革命性设计,X 技术致力于获得超高轮廓准确度结果。
简单
操作员无需在精度、表面质量或速度之间做出妥协。X 技术旨在通过一组独特的技术,在所有 3 个特征中达到最佳效果。就这么简单。
操作员只需在 UNIQUA HMI 中选择电极丝、工件材料、高度、导丝器系统(开放式或封闭式)和单线或双线电路。X 技术可以完成其余任务。
快速
X 技术也是最快的技术,确保了 CUT X 机床的极高生产率和较短回报周期。而且,快速还意味着具有成本效益的可持续性,因为电极丝消耗被降到最低。
规格
Machining Area | |
X, Y, Z and U, V axes | |
Taper machining | |
Compressed air connection | |
技术图纸
Machining Area | |
Taper machining | |
技术图纸
视频和手册
CUT X 系列视频
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
