ML-5
实现无可挑剔的边缘和表面质量以及直侧壁
由于行业领先的 ML-5 超快速激光精细加工平台结合了零件处理、运动控制和实时定位反馈,因此能够在几秒内实现完美的钻孔和其他功能。同时,得益于该解决方案加工多种材料的能力,且工装夹具具磨损和热影响区,因此可实现超高的表面和边缘质量。
规格
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
* Width x length x height
了解我们的 ML-5 视频
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
您还可能感兴趣的主题
