ML-5
Obtenez une excellente qualité de bord et de surface, et des parois latérales droites
Usinez parfaitement des trous et d’autres éléments en quelques secondes, grâce à la plateforme de micro-usinage laser ultrarapide ML-5, à la pointe du secteur. Elle combine la manipulation des pièces, le contrôle des mouvements et le retour de positionnement en temps réel. En même temps, obtenez une qualité de surface et de bord irréprochable, grâce à la capacité de cette solution à usiner une large gamme de matériaux sans usure d’outil et sans zone thermiquement affectée.
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
* Width x length x height
Découvrez nos vidéos ML-5
