Série AgieCharmilles CUT E
L’efficacité au bout des doigts
Avec la série AgieCharmilles CUT E, l’efficacité est à votre portée d’une simple pression du doigt grâce à l'interface homme-machine UNIQUA facile à utiliser, ainsi qu’à des technologies embarquées qui rationalisent la préparation de vos tâches. Avec le générateur de puissance intelligent numérique, la vitesse de découpe et la finition des surfaces sont améliorées.
CUT E 350 - CUT E 600
CUT E 350
Travel X, Y, Z  350 x 250 x 250 mm
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Min. surface roughness RA 0.14 μm
6 μin
Dimensions of complete equipment * 1850 x 3050 x 2220 mm
72.83 x 120.07 x 87.40 in
± 30°/1.97 in
Max. workpiece dimensions 820 x 680 x 250 mm
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Max. wire spool weight               8 (25 optional) kg
CUT E 600
Travel X, Y, Z  600 x 400 x 350 mm
23.62 x 15.75 x 13.78 in
6 μin
Dimensions of complete equipment * 2160 x 3400 x 2320 mm
85.04 x 133.86 x 91.34 in
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
Découvrez nos vidéos
