AgieCharmilles CUT serie E
La eficiencia al alcance de la mano
La AgieCharmilles CUT serie E pone la eficiencia al alcance de su mano con una interfaz hombre-máquina (HMI) UNIQUA inteligente y fácil de utilizar y tecnologías integradas que agilizan la configuración de su trabajo. Gracias al generador de energía inteligente (IPG) digital, se han mejorado la velocidad de corte y el acabado de las superficies.
CUT E 350 - CUT E 600
CUT E 350
Travel X, Y, Z  350 x 250 x 250 mm
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Min. surface roughness RA 0.14 μm
6 μin
Dimensions of complete equipment * 1850 x 3050 x 2220 mm
72.83 x 120.07 x 87.40 in
± 30°/1.97 in
Max. workpiece dimensions 820 x 680 x 250 mm
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Max. wire spool weight               8 (25 optional) kg
CUT E 600
Travel X, Y, Z  600 x 400 x 350 mm
23.62 x 15.75 x 13.78 in
6 μin
Dimensions of complete equipment * 2160 x 3400 x 2320 mm
85.04 x 133.86 x 91.34 in
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
Descubra nuestros vídeos
