LASER S 500 (U)
La solución más novedosa de máquina láser
LASER S 500 U side open
15 años de legado al servicio de la perfección
icono de ultraprecisión
Ultraprecisión
El diseño, la cinemática y los motores avanzados de la LASER S 500 (U) garantizan una precisión y repetibilidad inigualables, incluso para trabajos largos.
icono de eficiencia
Eficiencia
La LASER S 500 (U) cuenta con componentes potentes para obtener resultados excelentes a la velocidad del rayo.
icono de flexibilidad
Flexibilidad
Gracias a las fuentes láser de alto rendimiento y las configuraciones versátiles, realice cualquier tarea de mecanizado con facilidad.
Lo que puede lograr
Example of applications
La industria de los semiconductores utiliza habitualmente materiales duros y quebradizos con propiedades físicas específicas. La nueva LASER S 500 (U) está diseñada para sobresalir con estos materiales.
Los elementos de TIC requieren alta precisión en geometrías complejas y presentan desafíos únicos. Supere estos desafíos de fabricación con la LASER S 500 (U).
watch application detail
La industria relojera prospera gracias a la innovación y la complejidad técnica. Con la LASER S 500 (U) superar estos desafíos ahora es posible.
Termoestabilización completa
Los componentes principales de la LASER S 500 (U) están refrigerados por agua. Las ventajas de esta característica son:
  • evitar variaciones de temperatura
  • mantener una precisión perfecta a lo largo de su ciclo de producción, ya sean horas, días o semanas
Alta dinámica
Axis movement
Movimiento acelerado del eje
La combinación de motores lineales y motores de torsión genera una mayor velocidad y aceleración en el eje.
Escáner óptico 3D de alta velocidad
La nueva LASER S 500 (U) integra la última generación de escáner 3D logrando una velocidad de escaneo de hasta 3500 mm/s.
Excelencia digital
LASER S 500 console
Con SPOT, nuestra innovadora interfaz de máquina láser, ofrecemos una interfaz hombre-máquina (HMI) avanzada y un control que superan las demandas incluso de las aplicaciones más complejas.
programing icon
Flexibilidad
La programación mejorada, la gestión de ciclos y variables, la gestión de operaciones y la finalización de secuencias ofrecen la flexibilidad de adaptar los programas a los requisitos de aplicaciones específicas.
icono de programación
ADN de máquina herramienta
SPOT ofrece gestión avanzada de cuadros, gestión de herramientas, correcciones de software, ciclos de medición, asistentes de calibración y capacidades de código G.
Ergonomía y facilidad de uso
El conmutador láser de un solo clic, los controles integrados y las funciones intuitivas convierten a SPOT en el estándar de la industria para una interfaz fácil de usar.
Gestión de cuentas de usuario
Mejora la seguridad y el control con permisos y niveles de acceso personalizables.
Mecanizado versátil
3-axis machining area
Configuración de 3 ejes
Capacidad máxima de carga: 60 kg
5-axis machining area
Configuración de 5 ejes
Capacidad máxima de carga: 15 kg
Aplicaciones
Servicios clave para su máquina láser
Ofrecemos ofertas de Paquetes de éxito dedicados para máquinas láser. Para mayor tranquilidad, nuestros paquetes le brindan una cobertura de garantía total de hasta 5 años. Garantice un rendimiento óptimo con nuestro mantenimiento regular y vuelva al trabajo rápidamente a través de servicios de reparación rápidos y eficientes.
Garantía ampliada
  • Se incluye en el Paquete de éxito Silver+
  • Un año de garantía total de la máquina, incluidos los costes de fuente láser y mano de obra
Mantenimiento preventivo
  • Una intervención anual programada in situ que incluye un kit de mantenimiento certificado por el fabricante y los costes de mano de obra
Servicios de reparación rápidos
  • Se incluye en los paquetes de éxito Bronze / Bronze+
  • Diagnóstico avanzado, soporte 24 horas al día, 5 días a la semana a través de la plataforma digital My rConnect
laser service technician
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Ancho x profundidad x altura ** Ancho x profundidad
Esquemas técnicos
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Vídeo
Vídeo LASER S 500 (U)
Área de descarga
Otros temas de interés
