Ultraprecisão
O design avançado, a cinemática e os motores da LASER S 500 (U) garantem precisão e repetibilidade inigualáveis, mesmo em trabalhos longos.
Eficiência
A LASER S 500 (U) apresenta componentes arrojados que proporcionam excelentes resultados com extrema rapidez.
Flexibilidade
Graças às fontes de laser de alto desempenho e à versatilidade das configurações, qualquer tarefa de usinagem pode ser realizada com facilidade.
O que você pode obter
O setor de semicondutores utiliza amplamente materiais duros e quebradiços com propriedades físicas precisas. A nova LASER S 500 (U) foi projetada para proporcionar excelência com esses materiais.
Os itens de ICT exigem alta precisão em geometrias complexas e apresentam desafios únicos. Domine esses desafios de fabricação com a LASER S 500 (U).
O setor de relojoaria prospera com a inovação e a complexidade técnica. Com a LASER S 500 (U), agora é possível superar esses desafios.
Termoestabilização completa
Os componentes centrais da LASER S 500 (U) são resfriados a água. As vantagens desse recurso são:
- evita as variações de temperatura
- mantém precisão perfeita durante todo o ciclo de produção, seja em horas, dias ou semanas
Alta dinâmica
Movimento de eixo acelerado
A combinação de motores lineares e motores de torque gera maior velocidade e aceleração no eixo.
Scanner óptico 3D de alta velocidade
A nova LASER S 500 (U) integra a última geração de scanner 3D que atinge uma velocidade de leitura de até 3.500 mm/s.
Excelência digital
Com o SPOT, nossa inovadora interface de máquina a laser, oferecemos uma avançada interface homem-máquina (Human-Machine Interface, HMI) e um controlador que excede as demandas até mesmo das aplicações mais complexas.
Usinagem versátil
Configuração de três eixos
Capacidade máxima de carga: 60 kg
Configuração de cinco eixos
Capacidade máxima de carga: 15 kg
Aplicações
Serviços principais para sua máquina a laser
Oferecemos Success Packs especiais para máquinas a laser. Para maior tranquilidade, nossos pacotes oferecem uma cobertura de garantia total de até cinco anos. Garanta desempenho ideal com nossa manutenção regular e volte ao trabalho rapidamente com serviços de reparo rápidos e eficientes.
Garantia estendida
- Incluído no Success Pack Silver+
- Um ano de garantia total da máquina, incluindo a fonte do laser e os custos de mão de obra
Manutenção preventiva
- Intervenção anual agendada no local, incluindo um kit de manutenção certificado pela OEM e os custos de mão de obra
Serviços de reparo rápido
- Incluído nos Success Packs Bronze/Bronze+
- Diagnóstico avançado, suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, por meio da plataforma digital My rConnect
Especificações
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* Largura x profundidade x altura ** Largura x profundidade
Desenhos técnicos
Vídeo
Vídeo da LASER S 500 (U)
