DMP FLEX 350
- DMP Flex 350 front
- AM process
- DMP Flex 350 front open
- 3DXpert® software
- DMP Flex 350 side
- Hip cups
- DMP Flex 350 side open
DMP FACTORY 350
Garanta a máxima segurança e integridade do pó
A DMP Factory 350 possui um sistema de gerenciamento de pó integrado com peneiramento de alto desempenho e transporte de pó automatizado. A atmosfera livre de O₂ do fluxo de trabalho do pó garante a mais alta qualidade de peças, bem como o máximo uso do pó, e minimiza o contato do pó pelo usuário.
- DMP Factory 350 frente
- DMP Factory 350 lateral
Recursos da DMP Flex/Factory 350
Conceito exclusivo de câmara a vácuo
Ambiente consistente com baixo nível de O₂
Reduza o custo da sua peça ao evitar problemas de sucata não relacionados à qualidade e obtenha acesso a mercados regulamentados de margem superior, como aeroespacial e médico, em que a qualidade constante é um requisito para peças certificadas. Descubra esses benefícios graças ao nosso ambiente com nível de O₂ constantemente baixo na impressora para garantir qualidade consistente de pó para peças superiores.
Revestimento bidirecional
Aumente sua produtividade
Acelere sua produtividade para reduzir seu custo por peça graças ao nosso sistema de revestimento bidirecional de alto desempenho que deposita, de forma consistente e precisa, uma nova camada de pó a cada aplicação para reduzir o período em que os lasers estão ativos.
DMP Monitoring
Monitoramento dos processos em tempo real
O DMP Monitoring permite que os usuários vejam, analisem, compreendam e adaptem seu processo de AM de componentes metálicos com capacidade sem precedentes. O conjunto de ferramentas do DMP Monitoring para controle de qualidade aprimorado inclui monitoramento dos processos em tempo real, imagens sincronizadas do pool de fusão e da base de pó, imagens sincronizadas de trabalhos ativos e arquivados para comparação, além de um conjunto de ferramentas para analisar a magnitude de uma área de assunto, permitindo:
- Visualização e coleta de dados em andamento, em tempo real
- Análise do processo pós-construção
- Otimização de parâmetros de construção
3DXpert
Software integrado completo para manufatura aditiva
O 3DXpert é um software integrado completo para preparar, otimizar e fabricar modelos CAD 3D usando manufatura aditiva (additive manufacturing, AM). Oferecendo suporte a cada etapa do fluxo de trabalho de manufatura aditiva, do projeto ao pós-processamento, o 3DXpert simplifica seu processo para fazer a transição rápida e eficiente de um modelo 3D para uma peça impressa com sucesso.
Recursos do DMP Flex 350
Módulo de impressão removível
Aumente sua flexibilidade
Melhore sua flexibilidade e produtividade com um Módulo de Impressão Removível (Removable Print Module, RPM) que pode ser substituído por outro RPM logo após o término de um trabalho. Isso também impacta positivamente o custo total de propriedade, pois você pode reduzir o tempo de inatividade ao alternar de um material para outro, contando com um RPM exclusivo por material.
Especificações
DPM Flex/Factory 350
Machine weight | 4200 kg |
Laser wavelength | 1070 nm |
Minimum feature size |
200 μm |
Minimum wall thickness |
150 μm |
Accuracy |
Materials
Materials |
Assista ao nosso vídeo sobre a DMP Flex 350
Área de download
- Brochura da DMP Flex/Factory 350 (PDF/ 4 MB)
- Software integrado completo 3DXpert (PDF/ 9 MB)
- Simulação de construção com 3DXpert (PDF/ 1 MB)
- Folha de dados de materiais da DMP (PDF/ 19 MB)
- Folha de dados de segurança de materiais da DMP (PDF/ 4 MB)
- Brochura de manufatura aditiva (PDF/ 1 MB)
- AM Materials Flyer (PDF/ 1 MB)
