DMP FLEX 350
- DMP FLEX 350 - vue face avant
- Processus de FA
- DMP FLEX 350 ouvert - vue face avant
- Logiciel 3DXpert®
- DMP FLEX 350 - vue latérale
- Cotyles
- DMP FLEX 350 ouvert - vue latérale
- Logiciel tout-en-un 3DXpert®
DMP FACTORY 350
Assurer la sécurité maximum et l'intégrité des poudres
DMP Factory 350 possède un système de gestion de poudre intégré avec un tamisage haute performance et un transport de poudre automatisé. L'atmosphère sans oxygène dans la chambre de croissance garantit la plus grande qualité des pièces, ainsi qu'une utilisation maximale de la poudre et minimise le contact avec la poudre.
- DMP Factory 350 - vue face avant
- Vue de coté DMP Factory 350
Caractéristiques des DMP Flex/Factory 350
Concept Unique "Chambre de croissance sous vide"
Un taux d'Oxygène quasi nul: Une pièce plus safe
Réduisez vos coûts de production en diminuant vos rebuts. Accédez à des marchés réglementés à marge plus élevée comme l'aéronautique et le médical, où la qualité est une exigence pour les pièces certifiées. Découvrez ces avantages, profitez du faible taux d'oxygène (vide) dans léquipement pour garantir une poudre homogène pour des pièces de grande qualité.
Balayage bi-directionnel des poudres
Boostez votre productivité
Accélérez votre productivité pour réduire votre coût par pièce. Grâce à notre système de balayage bidirectionnel haute-performance qui dépose de manière homogène et précise une couche de poudre fraîche à chaque passage pour une optimisation des tirs lasers.
DMP Monitoring
Contrôle en temps réel
DMP Monitoring permet aux utilisateurs de voir, d'analyser, de comprendre et de peaufiner leur processus de fabrication additive avec des possibilités sans précédent. L'ensemble des outils inclus dans DMP Monitoring offre un contrôle qualité amélioré avec une surveillance du processus en temps réel. Les images synchronisées du bain de fusion et du lit de poudre, les images des travaux actifs et archivés pour comparaison, permettent:
- Collecte et visualisation des données en temps réel
- Analyse de processus après impression
- Optimisation des paramètres d'impression
3DXpert
Logiciel intégré tout-en-un pour la fabrication additive
3DXpert est un logiciel intégré, tout-en-un, pour préparer, optimiser et fabriquer des pièces en utilisant la fabrication additive (FA) à partir de vos fichiers CAO 3D. En tenant compte de chaque étape de la fabrication additive, de la conception au post-traitement; 3DXpert optimise votre processus pour passer rapidement et efficacement d'un fichier 3D, à une pièce imprimée conforme.
Caractéristiques du DMP Factory 350
Module d'impression amovible
Soyez plus polyvalent
Améliorez votre flexibilité et votre productivité avec un module d'impression amovible (RPM) qui peut être remplacé par un autre RPM à la fin d'un job. Réduisez le coût de possession de l'équipement, grace à un redémarrage très rapide lors d'un passage d'un matériau à un autre en ayant un RPM dédié par poudre.
DPM Flex/Factory 350
Machine weight | 4200 kg |
Laser wavelength | 1070 nm |
Minimum feature size |
200 μm |
Minimum wall thickness |
150 μm |
Accuracy |
Materials
Materials |
Découvrez notre vidéo du DMP Flex 350
Espace de téléchargement
- Brochure sur le DMP Flex/Factory 350 (PDF/ 7 MB)
- Logiciel intégré tout-en-un 3DXpert (PDF/ 9 MB)
- Simulation de fabrication 3DXpert (PDF/ 1 MB)
- 3DXpert version 17 (PDF/ 345 KB)
- Fiche technique des matériaux DMP (PDF/ 16 MB)
- Fiche technique de sécurité des matériaux DMP (PDF/ 4 MB)
- Brochure sur la fabrication additive (PDF/ 4 MB)
- AM Materials Flyer (PDF/ 1 MB)
