LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dédiée
- Laser P 600 U
- Fibre optique
- Côté de la Laser P 600
- Bombardement précis
- Laser P 1000 U
- Configuration précise
- Gravure de flancs de pneus
- Côté dédié de la Laser P 1200 U
- Segments de pneus
- Rouleaux de gaufrage
LASER P 4000 U - Voyez grand, optez aujourd’hui pour les solutions laser
La machine révolutionnaire AgieCharmilles LASER P 4000 U de GF Machining Solutions permet aux studios « color and trim » (peinture et finitions) ainsi qu’aux centres de design de produits et de garnitures du secteur automobile de se distinguer encore plus. Grâce à un processus entièrement numérique associé à une solution d’usinage cinq axes acceptant des moules de plus de 22 tonnes, la machine facilite la maîtrise des textures les plus complexes sur les moules les plus importants tels que les grands moules positifs, les panneaux de portes et les moules de tableaux de bord.
- Laser P 4000 U
- Côté de la Laser P 4000 U
- Granulométrie constante
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Découvrez la série LASER P avec nos vidéos
Espace de téléchargement
- Brochure de la Série AgieCharmilles LASER P (PDF/ 3 MB)
- Brochure de l'AgieCharmilles LASER P 1200 U Dédiée (PDF/ 563 KB)
- LaserSUITE360 (PDF/ 5 MB)
- Catalogue des applications laser (PDF/ 5 MB)
- Applications d’emballages cosmétiques (PDF/ 841 KB)
- Article technique Smartpach (PDF/ 795 KB)
- Moules de chaussures plaquette (PDF/ 719 KB)
