Série CUT X
Extrêmement précise, simple et rapide
Vidéo et brochure
100 ans d’expérience condensés dans la meilleure machine d’usinage par électro-érosion à fil jamais conçue
  • Précision extrême
    La mécanique optimisée, la nouvelle conception de tête imprimée en 3D et la gestion thermique basée sur une intelligence artificielle sont la base d’une précision et d’une qualité de surface sans précédent.
  • Simple
    Elle est facile à utiliser et flexible, pour les experts comme pour les débutants. Ces avantages sont dus à la protection contre les collisions, au fil recuit avant filetage, à une nouvelle IHM et à la possibilité de basculer entre guides ouverts aux guides fermés en quelques minutes seulement.
  • Rapide
    Nos machines découpent à une vitesse imbattable grâce au générateur intelligent à alimentation directe (IPG-DPS) et la technologie unique à deux fils.
Têtes révolutionnaires
Guides ouverts et fermés facilement échangeables
Compensation thermique intelligente
Gestion thermique par intelligence artificielle
Des algorithmes et des capteurs prédisent et réduisent les impacts thermiques et compensent la déformation de l’axe
Précision de pas ultra élevée
Précision de positionnement de +/-1 µm dans les variations de température ambiante jusqu’à +/-2,5 °C
Double fil : Changeur automatique de fil (AWC)
Changement automatique du fil
FAF (AWT) : Filetage automatique du fil (Automatic Wire Threading)
Recuit du fil
Le processus de recuit de l’AWT chauffe le fil entre le frein et la tête de travail inférieure, puis le refroidit avec un jet d’air et l’étire pour réduire son diamètre, le recuit et l’allonger à une longueur spécifique. Cela produit une coupe thermique sans bavure et une extrémité de forme conique facile à insérer à travers les guides et la pièce à usiner.
Avantages
  • Assurer le traitement des tâches avec un bon refiletage même dans les conditions les plus difficiles
  • Couper automatiquement plusieurs ouvertures dans les blocs de matrice et les matrices progressives pendant un fonctionnement sans surveillance
  • Permettre une mise en œuvre fluide de l’automation
IHM UNIQUA
UNIQUA est la nouvelle interface homme-machine (IHM) de GF Machining Solutions pour les machines d’usinage par électro-érosion à fil. Elle représente le summum de plus d’un siècle de technologie d’usinage par électro-érosion, et la combinaison parfaite de la fonctionnalité optimale et de la convivialité (ergonomie) de nos IHM précédentes.
Technologies X
CUT X 350
99.21 x 92.12 x 84.8 in
8598 lbs
Machining Area
Machining Area
Work tank Automatic drop tank
31.49 x 21.65 x 9.84 in
992 lbs
26.77 x 17.71 in
39.37-43.3 in
185 gal
0 – 9.84 in (automatic)
X, Y, Z and U, V axes
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U, V travel ** ± 70 mm
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
Max. taper 30°/100 mm
3.94 in
Electrical supply (machine)
Maximum consumption 10.4 kVA
Compressed air connection
Pressure 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximum consumption 150 l/min
40 gal/min
Dessins techniques
CUT X 500
111.1 x 139.09 x 96.22 in
10362 lbs
Machining Area
Machining Area
41.34 x 27.56 x 9.84 in
1764 lbs
33.46 x 17.71 in
39.37-43.3 in
251 gal
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
3.94 in
87-116 PSI
40 gal/min
Dessins techniques
Vidéo et brochure
Vidéo de la série CUT X
