CUT Serie X
Precisione estrema, semplice e veloce.
Video e brochure
100 anni di esperienza uniti nella migliore macchina per elettroerosione a filo di sempre
  • Estrema precisione
    Meccanica ottimizzata, nuovo design delle teste stampate in 3D e gestione termica basata sull'intelligenza artificiale sono la base per una precisione e una qualità della superficie senza precedenti.
  • Semplice
    Significa facilità e flessibilità d’uso sia per gli esperti che per i principianti. Grazie alla protezione dalle collisioni, alla ricottura del filo prima della filettatura, a una nuova interfaccia operatore e alla possibilità di passare da guide aperte a guide chiuse in pochi minuti.
  • Veloce
    Velocità di taglio imbattibile grazie all'Intelligent Power Generator con alimentatore diretto (IPG-DPS) e all'esclusiva tecnologia a doppio filo.
Teste rivoluzionarie
Guide aperte e chiuse facilmente intercambiabili
Compensazione termica intelligente
Gestione termica basata sull'IA
Algoritmi e sensori prevedono e riducono  gli impatti termici e compensano la deformazione degli assi
Precisione del passo ultra elevata
Precisione di posizionamento di +/- 1 micron in variazioni di temperatura ambientale fino a +/- 2,5 gradi Celsius
Doppio filo: Cambio Filo Automatico (Automatic Wire Changer o AWC)
Cambio filo automatico (AWC)
AWT: Filettatura automatica del filo
Ricottura del filo
Il processo di ricottura di AWT riscalda il filo tra il freno e la testa di lavoro inferiore, quindi lo raffredda con un getto d’aria e lo allunga per ridurne il diametro, ricuocendo ed estendendo il filo fino a una lunghezza specifica. Ciò produce un taglio termico privo di bave e un'estremità conica che può essere inserita facilmente attraverso le guide e il pezzo in lavorazione.
Vantaggi
  • Garantire l’esecuzione del lavoro con la corretta rifilettatura anche nelle condizioni più difficili
  • Tagliare automaticamente più aperture nelle matrici e nelle matrici progressive durante il funzionamento automatico
  • Consentire un funzionamento automatico fluido
HMI UNIQUA
UNIQUA è la nuova interfaccia uomo/macchina (HMI) di GF Machining Solutions per le macchine EDM. Rappresenta l'apice di più di un secolo di tecnologia EDM e la perfetta combinazione di funzionalità e usabilità ottimali (ergonomia) delle nostre HMI precedenti.
Tecnologie X
99.21 x 92.12 x 84.8 in
8598 lbs
Machining Area
Machining Area
Work tank Automatic drop tank
31.49 x 21.65 x 9.84 in
992 lbs
26.77 x 17.71 in
39.37-43.3 in
185 gal
0 – 9.84 in (automatic)
X, Y, Z and U, V axes
13.78 x 9.84 x 10.08 in
U, V travel ** ± 70 mm
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
Max. taper 30°/100 mm
3.94 in
Electrical supply (machine)
Maximum consumption 10.4 kVA
Compressed air connection
Pressure 0.6 – 0.8 Mpa
87-116 PSI
Maximum consumption 150 l/min
40 gal/min
Disegni tecnici
111.1 x 139.09 x 96.22 in
10362 lbs
Machining Area
Machining Area
41.34 x 27.56 x 9.84 in
1764 lbs
33.46 x 17.71 in
39.37-43.3 in
251 gal
19.68 x 13.78 x 10.08 in
2.75 in
9.84 ft/min
6.56 ft/min
Taper machining
Taper machining
3.94 in
87-116 PSI
40 gal/min
Disegni tecnici
Video e brochure
Video serie CUT X
