CUT AM 500
Esclusiva separazione EDM di componenti PA
La tecnologia universale AgieCharmilles CUT AM 500, basata sull’esperienza leggendaria di oltre di 65 anni di GF Machining Solutions nel campo dell’EDM, apporta un contributo significativo al processo PA: È un'alternativa veloce, precisa, conveniente e pronta per l'automazione all'uso di un’EDM standard o di una sega a nastro per separare i componenti prodotti additivamente dalla piastra di montaggio. CUT AM 500 è il complemento perfetto alle soluzioni per la stampa metallurgica in 3D denominate DMP Factory 500 e DMP Flex/Factory 350, prodotte da GF Machining Solutions in maniera scalabile e ottimizzate per il flusso di lavoro.
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
Scoprite il video su CUT AM 500
