AgieCharmilles DRILL E 300
Praticare fori con semplicità in più configurazioni
AgieCharmilles DRILL E 300 è una foratrice ad alta velocità ampiamente utilizzata per praticare fori iniziali. Nell'industria aerospaziale per i motori aeronautici, nonché per le turbine a gas nella produzione di energia, sono necessari fori di raffreddamento per creare un film d’aria di raffreddamento sulla superficie delle lame e delle pale delle turbine per evitare che si surriscaldino. Il DRILL E 300 è la soluzione perfetta quando è necessario aggiungere piccoli fori su un pezzo con facce inclinate o posizioni difficili da raggiungere.
DRILL E 300
Profondità di foratura massima
Con profondità di foratura fino a 200 mm, DRILL E 300 è la punta verticale ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Tecnologia a elettrodi fini
La sua tecnologia per elettrodi di precisione Ø 0,1 – 0,3 mm rende questa macchina adatta per fori di avvio fini su telai di piombo o stampi di stampaggio ad alta velocità.
DRILL E 300
Maximum drilling depth 200 mm
7.78 in
660 lb
11.8 x 7.8 x 11.8 in
15.7 x 11.8 in
Rotating spindle 57.5 rpm
3.9 in
Heavy duty generator 30 A
Dielectric volume 16 l
4.2 us gal
Mains connections 3 x 400 V
50/60 Hz
52.9 x 37 x 80.3 in
1918 lbs
