AgieCharmilles DRILL E 300
Solo tiene que taladrar orificios en varias configuraciones
La AgieCharmilles DRILL E 300 es una máquina de taladrado de alta velocidad ampliamente utilizada para taladrar orificios iniciales. En el sector aeroespacial para motores de aviones, así como en turbinas de gas en la producción de energía, se necesitan orificios de refrigeración para crear una película de refrigeración de aire en la superficie de los álabes y aspas de la turbina para evitar que se sobrecalienten. La DRILL E 300 es la solución perfecta cuando es necesario añadir pequeños orificios en una pieza con caras inclinadas o posiciones de difícil acceso.
DRILL E 300
DRILL E 300
Maximum drilling depth 200 mm
7.78 in
660 lb
11.8 x 7.8 x 11.8 in
15.7 x 11.8 in
Rotating spindle 57.5 rpm
3.9 in
Heavy duty generator 30 A
Dielectric volume 16 l
4.2 us gal
Mains connections 3 x 400 V
50/60 Hz
52.9 x 37 x 80.3 in
1918 lbs
