Las versiones de OilTech de la serie CUT X000 están diseñadas para ofrecer una integridad y un acabado de superficies excelentes. Benefíciese de la mejor calidad de superficies para sus aplicaciones más exigentes.
Max. taper angle / height | 30/100° mm 30/3.93° in |
Max. taper angle / height | 3/100° mm 3/3.93° in |
