CUT X000シリーズのOilTechバージョンは、優れた表面品質と仕上げを提供するように設計されています。最も要求の厳しい用途に、最適な表面品質を活用してください。
Max. taper angle / height | ± 30°/100 mm ± 30°/3.93 in |
