AgieCharmilles CUT 2000/3000 系列
结合准确度与生产力
AgieCharmilles CUT 2000/3000 系列完美地平衡了生产力与准确度。不仅具有极高的精确性和灵活性,还能为您提供完整的综合解决方案应对制造挑战。在精确度或表面光洁度方面可获得绝佳的优质结果,从而实现最优质元器件,同时优化生产率。
CUT 2000 S/X - CUT 3000 S/X
请接受所有cookie以查看外部内容。
CUT X000 系列的 OilTech 版本可实现绝佳的表面质量与光洁度。最佳表面质量,可满足您要求最高的应用。
CUT 2000 OilTech
请接受所有cookie以查看外部内容。
规格
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
探索我们的视频
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
您还可能感兴趣的主题
