AgieCharmilles CUT Serie 2000/3000
Unite accuratezza e produttività
La AgieCharmilles CUT serie 2000/3000 è il perfetto equilibrio tra produttività e precisione. È estremamente accurata e flessibile ed è in grado di fornire soluzioni complete e integrate alle tue sfide produttive. Preparati ad ottenere risultati di una qualità senza compromessi nell’ambito dell’accuratezza o della finitura di superficie per raggiungere la più alta qualità del prodotto e ottimizzare la produttività.
CUT 2000 S/X - CUT 3000 S/X
Le versioni OilTech della serie CUT X000 sono progettate per fornire un’eccellente integrità e finitura di superficie. Ottieni i vantaggi della migliore qualità di superficie per le applicazioni più impegnative.
CUT 2000 OilTech
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 3°/100 mm
± 3°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
Guardate i nostri video
