CUT X000 系列的 OilTech 版本旨在提供出色的表面完整性和光潔度。為您最嚴苛的應用提供最佳的表面品質。
Max. taper angle / height | 30/100° mm 30/3.93° in |
Max. taper angle / height | 3/100° mm 3/3.93° in |
