獨家樅樹形盤製造解決方案,提升您的生產力
CUT S 400 Dedicated 系列擁有無可比擬的精確度及靈活性,適用於製造各種形狀和尺寸的渦輪碟片,是航太和能源領域精密製造的一大躍進。採用尖端技術,滿足市場日益增長對更大型渦輪葉片的需求。此解決方案適用自動化,全套式功能提供,例如探測系統和新一代防撞保護,於工作準備中時協助使用者。整合創新技術如IPG(智慧型電源箱)、3D 列印頭、eTracking 和 Spark Track 火花追蹤技術,使得這台機器成為最具革命性的線切割 EDM 解決方案。
CUT S 400 Dedicated
立即觀看 CUT S 400 Dedicated 的精采!
產品應用
規格
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* 寬度 x 深度 x 高度
您也可能感興趣的主題
