생산성 향상을 위한 전용 퍼트리 제조 솔루션
다양한 모양과 크기의 터빈 디스크 제조에 탁월한 정밀도와 유연성을 제공하는 CUT S 400 Dedicated 시리즈는 항공우주 및 에너지 부문 정밀 제조 분야에서 비약적인 발전을 이룩한 제품입니다. 최첨단 기술을 통해 대형 터빈 디스크에 대한 증가하는 시장 수요를 충족할 수 있습니다. 이 솔루션은 프로세스 자동화를 위한 준비가 되어 있으며, 작업 준비 과정에서 사용자를 돕기 위해 설계된 프로빙 시스템 및 차세대 충돌 방지와 같은 정교한 기능을 모두 제공합니다. IPG (인텔리전트 파워 제너레이터), 3D 프린팅 헤드, eTracking 및 Spark Track 기술과 같은 통합 혁신 기능 덕분에 이 기계는 가장 혁신적인 와이어 컷팅 EDM 솔루션이 되었습니다.
외부 콘텐츠를 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
CUT S 400 Dedicated
CUT S 400 Dedicated의 실제 작동 모습을 살펴보세요!
유튜브 동영상을 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
애플리케이션
세부사양
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* 너비 x 깊이 x 높이
관심을 가질 만한 주제
