AgieCharmilles CUT P Pro 시리즈
정밀한, 일관된, 성능에 적합한
신뢰할 수 있는 역학, 첨단 기술을 탑재한 기능 및 새로운 HMI를 갖춘 새로운 CUT P PRO 시리즈는 EDM 애플리케이션을 위한 최고의 정밀도와 성능을 제공합니다.
신제품
새로운 HMI를 만나보세요
외부 콘텐츠를 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
미래를 향한 발걸음
절삭은 시간이 돈입니다. 이러한 이유로, GF 머시닝 솔루션즈는 SMART 및 커넥티드 솔루션으로 생산성과 기계 가용성을 최적화합니다.
CUT P 1250
규격
CUT P 350 Pro
Travel X, Y, Z *
350 x 250 x 220 mm
13.77 x 8.66 x 8.66 in
± 30°/220 mm (45°/220 mm optional)
± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional)
1000 x 550 x 220 mm
39.37 x 21.65 x 8.66 in
Max. workpiece weight
750 kg
1653 lbs
Travel U, V **
350 x 220 mm
13.77 x 8.66 in
CUT P 550 Pro
Travel X, Y, Z *
550 x 350 x 400 mm
21.65 x 13.77 x 15.75 in
± 30°/400 mm (45°/400 mm optional)
± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional)
1200 x 700 x 400 mm
47.24 x 27.56 x 15.75 in
1500 kg
3307 lbs
Travel U, V **
550 x 350 mm
21.65 x 13.77 in
CUT P 800 Pro
Travel X, Y, Z *
800 x 550 x 510 mm
31.5 x 21.65 x 20.07 in
± 30°/510 mm (45°/510 mm optional)
± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional)
1300 x 950 x 510 mm
51.18 x 21.65 x 20.07 in
3000 kg
6614 lbs
Travel U, V **
800 x 550 mm
31.5 x 21.65 in
0.15-0.33 mm
0.06-0.013 in
Max. wire spool weight 25 kg
CUT P 1250
1250 x 850 x 100-800 mm
49.2 x 33.5 x 3.9-27.56 in
30°/800 mm
30°/31.5 in
2300 x 1300 x 800 mm
90.6 x 51.2 x 31.49
6000 kg
13228 lbs
1250 x 850 mm
49.2 x 33.5 in
0.15-0.33 mm
0.006-0.013
Max. wire spool weight **
25-45 kg
55-100 lbs
동영상 보기
유튜브 동영상을 보려면 모든 쿠키를 허용해 주세요.
관심을 가질 만한 주제
