Adéntrese en el futuro
El tiempo que dedica a recortar es tiempo que está ganando dinero. Por eso, las GF Machining Solutions optimizan su productividad y disponibilidad de máquinas con soluciones SMART y conectadas.
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm opcional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in opcional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm opcional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in opcional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/510 mm (45°/510 mm opcional) ± 30°/20.07 in (45°/20.07 in opcional) |
Max. taper angle / height | 30°/800 mm 30°/31.5 in |
