ML-5
Consiga una excelente calidad de borde y superficie y paredes laterales rectas
Agujeros perfectos para mecanizar y otras características en segundos, gracias a la combinación de manipulación de piezas, control de movimiento y realimentación de posicionamiento en tiempo real de la plataforma de micromecanizado láser ultrarrápido ML-5, líder del sector. Al mismo tiempo, consiga una superficie y una calidad del filo ultraaltas gracias a la capacidad de esta solución para mecanizar una amplia gama de materiales sin desgaste de la herramienta y sin zonas afectadas por el calor.
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
* Width x length x height
Descubra nuestro vídeo de la ML-5
